Originalmente inviato da simo.30 Non credo che la tua tesi sia giusta che il 240 non gestisce servi digitali, l'unica differenza che c'è con il 401 è che non può essere settato dal remoto ma lo puoi fare solo dal gyro, per il resto sono identici nelle prestazioni e nelle caratteristiche. |
Sul 401 per selezionare il tipo di servo, analogico o digitale c'è uno switch apposito (ds = digital servo) sul case del giroscopio....
Sul 240 lo switch per selezionare il tipo di servo non c'è. Questo perchè il 240 non gestisce i digitali (o, meglio, li gestisce alla stessa frequenza degli analogici, quindi non sfrutta appieno le potenzialità dei servi veloci digitali).
Questo (e rispondo alla tua seconda affermazione) è il motivo principale perchè il 240 e il 401 non hanno le stesse prestazioni. Agli albori del 3d e prima dell'uscita dei vari 601 e successivamente 611, il 401 era il giro più usato perchè riusciva a gestire i primi servi digitali. Il 240 per questo motivo non veniva nemmeno considerato....
